メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初代Legacyは1989年2月1日に日本国内の販売店で販売が開始され、1990年から世界各国で展開されました。
Front left Headlight dull
Subaru 94 rs legacy. front drivers lights are dull I've taken the bulbs out of the case and turned them on but the drivers side light is dull and orange on hi lo and dip what could it be. Do you know where the earth is for the drivers side headlights?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I would test for a bad ground by putting a jumper wire between ground on the vehicle, and the ground for the bulb, and seeing if that increased the brightness. I believe your car uses an H4 type bulb with a 3 prong base. If you hold the bulb so you are viewing it from the back, with the middle prong at the top, the prong on the left is ground, the middle is low, and the right is high beam.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Bulb might be dying. +
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
brandon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 3,041
