メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初代Legacyは1989年2月1日に日本国内の販売店で販売が開始され、1990年から世界各国で展開されました。
front left light dim
my 94 subaru rs legacy front left light dim. iv tryed the basics. token both bulbs out of the lense and turnd them on and the pasnger side fine but drivers light dull and orange wat could it be
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Road ^$@* on the lens or water in ca
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Probably just a dull bulb. If you switch them, what's the result? If the driver's side is still dim, replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Agreed -- probably the bulb but could be the socket. +
さんによる 共有
コメントを追加
whoa, who dug this one up:-) 26month old question. Anyhow, I would go with another bulb. Check the socket and make sure that you have proper ground. If it is not the bulb itself, take a look at the connector , as well as the barrel of the bulb, make sure that the ground is not corroded. Does happen frequently and can cause those symptoms. Looking at the wiring diagram, it is very unlikely that the headlight switch would cause this, since both headlights are on the same switch circuit.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
FIrst things first, I agree that checking the bulb is the first step. Not sure how the headlights are wired on this vehicle, but on some this can be caused by a faulty switch on the steering column, too. I've had this issue before but it was on a Datsun from the early 80's -- not sure if they'd send power through the headlight switch on Subaru of that vintage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
brandon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 2,548
