メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Wi-Fi(第1世代)の修理ガイド、分解情報、トラブルシューティング情報です。ストレージ容量は16 GB、32 GB、64 GBから選択可能。2010年4月発売。モデル番号はA1219。修理は簡単で、熱処理は不要です。
unknown error occured 1671
cant open or close ipad
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 15
1件のコメント
1. Update iTunes to the latest version to ensure that it is compatible with the version of IOS and the iDevice with which we are working.
2. Update the antivirus and run a full system scan for infections.
3. Install the latest version of the computer operating system.
4. Connect the iPhone or iPod Touch to a high-speed USB port (USB 2.0 or higher).
5. How to Solve an Unknown Error 1671 Occurred on iPad
さんによる 共有
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
iphone itunes error 1671
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
non riesco ad usare i pad
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
my ipad was not restore and not updating
it's showing the only showing itunes simble
さんによる 共有
my ipad showing the an error occurred 1671
さんによる 共有
コメントを追加
did this error occur during a update?
try
Resolve iOS update and restore errors in iTunes
Resolve issues with an over-the-air iOS update
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
no
flickered and went to iTunes logo with charging pix
さんによる 共有
wont turn on or off tried the iTunes restore
さんによる 共有
So you see the itunes logo on the ipad and when connected it and tried to restore it you got 1671?
Try to restore the ipad in DFU Mode:
Step 1: Turn off your iPod touch / iPhone completely and connect to PC / mac
Step 2: Hold down the Power button for 3 seconds
Step 3: Without releasing the power button, also hold the Home button for 10 seconds
Step 4: Without releasing the home button, release the power button and keep holding the Home button for 20 seconds.
さんによる 共有
Sometimes you need to update or restore your iOS device and for this purpose you use iTunes applications. To transfer, restore, update iOS devices you simply need to connect your device to computer using USB cable and while going through some of the above activities it shows iTunes error 1671. It generally happens due to incompatible version of the iTunes or iTunes components are corrupt or damaged USB cable.
http://www.iosdevicerecovery.info/blog/c...
さんによる 共有
Johnny Martini - Thank you. The following fixed the 1671 error for my iPad.
さんによる 共有
1以上のコメントを表示
コメントを追加
none of these ideas work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same issues and it ended up being iTunes was still downloading software for the update. I don't have a clue why it prompted me to continue the update when it was still downloading. Look in the upper right-hand side of iTunes for the square box which has the downloading indicator on it. Make sure it's still not downloading before reacting to the prompts. Once it was done, I was clear for takeoff! Hope this helps some of you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
John martini's workflow solved my problem: apple 0: ifixit: 1 yay
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
casinorat1968 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 48,792
