メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bidwell Technologiesが開発した7インチクアッドコアタブレット。Cortex A9クアッドコアプロセッサと1024 x 600の鮮明なディスプレイを搭載しています。
Wont charge at all
My nobis tablet wont charge at all even if i hold it it been a while since i used it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
I can't get it to turn on
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Darlene,
Try using a different cable to charge your tablet. If this does not work, it is most likely an issue with the charging port. Its actually very common on this model of tablet for the port to come loose and stop charging and many people have reported an issue with it.
It's worth a shot to open up the tablet and reseat the charging port or check its connectors to make sure everything is as it should be. There are a couple student guides on the NB07 that could help you get inside the case: Nobis NB07
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I did try a different cable and charger it still wont charge
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Darlene さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 744
