メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation Vita、PCH-2000シリーズの第2世代モデルです。一般的にPS Vita SlimまたはPS Vita 2000と呼ばれています。2013年秋に日本で発表され、2014年5月に北米で発売されました。 携帯型エンターテインメントデバイスとして位置づけられています。対応:Wi-Fi、PlayStation Now、PlayStation Network / Plus、Bluetooth。モデル番号:PCH-2001。
Joystick want move foward
Can it be fixed without new parts
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
It might be a connection problem. I had that happem when I spilt water on it. Even after it dried it was wierd. What I did was took off the back and where the side of the joy stick is I unscrewed the screw and carefully took it out. If it dosnt move there are clasps that should hold it in pop them gently back. You should see the cable that connects into the main system. You have to be gentle and unplug it and reply it. Taking it out is easy putting it in requires a bit of patience and gentle hands. Try to see if that worked before you close it up.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Wade laster さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,519
