メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Zは2013年に発売されたAndroidベースのスマートフォンです。5インチのフルHDディスプレイを搭載し、Xperiaシリーズの中でも大型のモデルの一つです。モデル番号はC6603/C6602です.
Adhesive will not stick
I just fixed a Sony Xperia Z and after a little while the adhesive does not want to hold the screen in some places. Do i need to buy a better adhesive?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
I have used kitchen silicone. I have changed this phone display 3 times works every time :)
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This seems to be a big issue with S5's and Sony Experia's. Best thing to do is to make sure you thoroughly clean frame, apply a plastic adhesive activator and use high quality adhesive's. Also you need to check your frame/chassis for damage, separation, and or whether or not its bent. We've been looking for a supplier for Sony Experia OEM water proof adhesive. If anyone knows where to get it can you please let us know. Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
heat it up with a hair dryer carefully, then put it on its back facing down, put a little weight on the top and leave to set. as mentioned above make sure the bezel is clean from the old adhesive, there is a glue that does help called B7000 we sell this on our site and its a great glue for this type of job, not corrosive like superglue and its flexible at the same time.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Glue B7000 where can i find it, i can't find it on his site
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
heljar97 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 875
