メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Oneの第2世代となるHTC One (M8)は、デュアルフラッシュと新しいSense 6 UIを搭載し、2014年3月25日にリリースされました。
Power button not working.
Hi, my girls phone recently started doing this weird thing where it appears that the power button is being pressed down even though the button isn't being press or stuck in the pressed position. I order a replacement part, the daughter board that has the power button on it and after I did it appeared to be working correctly. Then about a day or so later the power button stopped working all together. Not sure what the issue might be other than a bad part but I find it strange that it was working and then just went out all together.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
1件のコメント
Same thing happened to me but it started after a phone call right after I got off of the phone I was going to try wiping it completely to see if that works it definitely has to be something in the programming because the phone didn't get damaged
さんによる 共有
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Get cocoa butter or like kind of a grease on your fingers and attempt to access apps and do regular things on your phone and it'll stop it'll do it every now and then but rarely. Also there's the power off apps if that doesn't work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
The only prob here is just the replacement but i advice u to send to some phone service
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Its all about power button
さんによる 共有
コメントを追加
on off battun not werke
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There are multiple ways you can replicate the functionality of your power button in case yours doesn’t work anymore. Here I will tell you about the only two methods, excluding the obvious other one – having it repaired: turning your phone on and off with the help of apps and a neat little piece of hardware to help you do the same.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Well, tell us then ...
さんによる 共有
コメントを追加
power key not working??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cdude78411 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 21,969
