メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Honda Elementは、CR-Vのプラットフォームを改良して製造されたコンパクトクロスオーバーSUVです。オハイオ州イースト・リバティで製造され、前輪駆動と四輪駆動のモデルが展開されました。
How repair engine coils
my car is stalling out Could the 4 engine coils be the problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Is your Check Engine Light on? Have you tried to get it scanned for any error codes? Unlikely that all your coils failed at the same time.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Possible, you should get a cheap OBD 2 scan tool to check for mis-fire DTCs in the system. But the easy way to check for misfire codes is to look at the mil light when the car is running. misfire will make the mil light flash.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
By any chance do you drive a standard? Elements, especially those that are sticks, tend to suffer from the exhaust valves going out of spec much sooner than normal. In my experience (the three times this has happened within 130K) is that I would drive semi-aggressively from a cold start. When I came to a stop in the first 5 minutes of driving, the RPM gauge would drop too low and stall. Turning the car back on would keep me moving again for usually the rest of the drive.
You can literally say to the mechanic, "my exhaust valves are out of spec" and they can fix it from there. It's cost me between 150-300 depending on the mechanic doing the work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
peder Larsen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 729
