メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 7Dは、APS-Cサイズのクロップセンサーを搭載したCanon初のハイエンドプロ向けカメラです。
Frames per second are slowing down... Repair?
I have a Canon 7D that I use primarily for sports photography, so the multiple frames per second feature has been used a LOT. I have noticed that it is skipping or slowing down. Where one press of the shutter used to result in 7 shots in a row, now there is a break and they are spaced differently. I don't think I have changed an internal setting to get this result (although I will check).
Is there a way to repair that particular feature with good result? I photograph horses, dogs, humans in sport, so often track and take multiple images.
MFA
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
hello MFA,
The fault can be occur due to bad memory module. Change the memory (Flash) card and shoot. it should work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Note that the 7D will slow down considerably in bad lighting situations! This is independent of your shutter speed and aperture settings! To check, use with lens cap on: fps goes down to approx. 3/s. Point at a lamp or use in daylight: fps goes back to 7/s.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
MFA さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 333
