メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Mega 2 Androidスマートフォンは2014年9月に発表されました。
Camera Error and USB connection
Keep getting "camera failed" error message. Think I've tried everything..factory reset, clearing cache, undtalling flashlights,etc.. Also cant connect to pc via USB cable. Cannot select the "tethering and usb" function..stays blacked out. I need help.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 51
2 件のコメント
might be hardware damage, maybe water damage.
さんによる 共有
I think it's time we all get a new phone
さんによる 共有
コメントを追加
10件の回答
最も参考になった回答
Wiping the cache partition did not work till I then pulled the battery and reinstalled...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
8 件のコメント:
Dear michaelbowerscore1st, thanks for that tip! It worked for me. Sorry, my Samsung. Eternally grateful.
さんによる 共有
Thanks i just pulled battery and it works again.
さんによる 共有
thanks mate , i made an account just to tell you that !
さんによる 共有
This worked. Thank you kindly now!!!
さんによる 共有
omg...thank you soo much it works for me!! Thank you! God Bless you..
さんによる 共有
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
Here's one more trick you might try:
  • Turn your Samsung Galaxy S4 off and hold Volume Up, Home, and Power keys simultaneously until your smartphone starts to vibrate.
  • Let go of Power key and keep pressing the other two.
  • It will get you into Android System Recovery mode.
  • Press Volume Down to choose wipe cache partition and use Power key to select it.
Alternatively another trick I've used in the past:
  • Connect your device to your computer using a data cable.
  • Go to folder: Computer\SAMSUNG-SGH-I747\Phone\Applidium Image Cache
  • Delete everything in this folder.
  • Go to folder: Computer\SAMSUNG-SGH-I747\Phone\Android\data\com.sec.android.gallery3d\cache
  • Restart your phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
4 件のコメント:
My computer cant find my phone.
さんによる 共有
Thank you so much! the 1st method is work!
さんによる 共有
Thank you thank you. It worked on my galaxy mega 2.
さんによる 共有
have tried all this , nothing has worked. Screen freezes & goes half pink/purple.
さんによる 共有
コメントを追加
Im having the same problem as the OP, and tried the cache partition reset but still getting the camera failed error, and cant connect to my PC through USB. Any other ideas?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
If this doesn't work for you above, then I would suspect you could be dealing with a hardware component failure. The first and cheapest troubleshooting step is to replace the camera assembly. If that doesn't work, you could try the motherboard assembly.
さんによる 共有
コメントを追加
It definitely helped to delete flashlight app and take battery out and restart. Thank you. I now have my camera working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Samsung sm g750h Camera fail
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If your mega2 Camera failed
First your mobile phone
Setting>
Date and time>at automatice date and time>mark making
All you do
Go to camera
Testing
Camera failed resolveing
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
เครื่องซัมซุง แกแลกซี เมกกา2 มีปัญหา camera failedต้องทำอย่างไรค่ะ
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
ต้องการคำตอบจากคำถามค่ะ
さんによる 共有
コメントを追加
Had the same problem with a failed camera message and PC not recognizing USB connection.
Solution - Turn off the phone > Pull the battery > Hold power button for 3 seconds > Reinsert battery > Turn on phone.
Camera works from lock screen, cannot confirm beyond that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Camera application is lost.What is doing?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sam G さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 21,942
