メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Harley-Davidson Sportsterモーターサイクルの1986年モデルから最新モデルまでの修理ガイドです。
How do I change my starter?
how can i change my starter for a 07' sportster
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
How to change a starter on a 1999 sportster
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
It won't be fun.
1. remove battery
2. remove primary cover (leftfoot peg probably needs to come off to do this)
3. remove rear exhaust pipe
4. remove (you might get away with just loosening this) the drivebelt front sprocket cover (right footpeg and front muffler might interfere)
5. remove starter wiring
6. remove starter bolts
7. remove starter
reverse procedure to install
In addition to the starter itself, you'll want to have gaskets for the following:
- rear exhaust port
- exhaust crossover tube
- primary cover set
and oil to refill the primary chain case
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
How do you change starter in 86 harley sportster 883
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I think that is first year evo, so it should be similar to above.
さんによる
Ok thanks it's alot of work to remove the starter
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Israel Sandoval さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 8,433
