メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2008年3月に802.11n Wi-Fi対応へとアップデートされたAirPort Express A1264は、コンパクトで持ち運び可能なワイヤレスネットワークデバイスです。
Fix for AirPort Express A1264
Hello,
I have an airport Express a1264, it sometimes gives me a few seconds a green light, and then a orange one. I think then it's booting. But after 5 seconds it stops. When I try it again, then it isnt showing me any sign of life. Maybe it's the power supply. Please help me.
Kind regards
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
First give this a try: Resetting an AirPort base station FAQ.
You may need to reconfigure the AirPort. Download the AirPort Utility from here: Support downloads
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Hello,
I've done it several times, but the airport is not showing me a light.
I really think it's a hardware failure.
さんによる
Can you access it via the Ethernet connection with your Mac running the AirPort utility?
さんによる
I'm sorry for my late answer. But no, nothing works, it doesn't show up.
さんによる
Ouch! Thats not good ;-{ Sounds like its time for a new unit.
さんによる
コメントを追加
Based on your comments on the status LED, most likely, the power supply in the base station has failed.
Ref: AirPort base stations: About AirPort base station status lights (LED)
One possible means to try to revive it would be to perform a "factory default" reset on the base station. You may need to try this a few times. If this fails to solve the issue, you will need to replace your base station.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Diederik De Coninck さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 2,947
