メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 5738Zは、2009年にAcer Inc.より発売されました。主な仕様は、15.6インチノートパソコン、Intel Pentium Dual Core Mobile Processor T4200 2.0 GHz、3 GB RAM、250 GB HDDです。
Why is my GPU overheating
only Chrome or Firefox are open and still heating up to 70degrees with full screen youtube heating to 85...
SENSOR INFORMATION
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Also: After a couple years (5+ in case of my Acer Aspire5500 series) the adhesive (white) paste between cpu and heat sink becomes brittle and deteriorates. It is user replaceable (AFTER warranty voids), and there are youtube instruction videos to guide you. Components are cheap to buy (Frys electronics, for instance) Best of luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
It turned out that my laptop doesn't havethe air cooling intakes cut out at the factory so there is only an exhaust hole and no place to get fresh air in. Check the bottom of your laptop and see if your laptop's air cooling vent is cut out.
Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Try to put something under the devices to lift it a little off the ground because the heat sink is located on the left side just below the device and the outside air field is small, I think.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
adnanomerovic92 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 21
今までの合計 1,396
