メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
天井取り付け型の羽根付きファンの修理とサポート。
How can I fix my ceiling fan?..
It makes a loud noise when its on and when it on actully it look like if its about to fall off
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Violet, not sure what it looks like but it does sound like your fan may be getting loose. Make sure that you fan is mouned on a fan-rated box and not just a box for a light fixture. It may came off where the box is mounted to in your ceiling. If that checks out okay you do want to check the screws that secure the blades to the motor. Make sure they are all tight. If none of those fixes solve the problem, try balancing the blades. Balancing kits are available at lighting stores.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Your ceiling fan has bearings in the motor that have to be oiled and that may be making the noise. What kind of noise is it? Grinding or wobbling? Also, you might want to check each blade to make sure that the screws have not come loose.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Violet さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,581
