メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note IIは、大型ディスプレイと、本体に収納可能な専用スタイラスペンに最適化されたソフトウェアの組み合わせで知られるスマートフォンです。
Cannot connect to wifi
my phone's wifi is not working
my wifi signal strength is very strong but it's not able to connect
the status shows obtaining IP address
and after a while it tells network disabled. Poor connection
I checked on the net they say it's because of the update of the phone original version 4.1.1 to 4.1.2 jelly bean, the update is causing the phone wifi connection go crazy
I checked for the solution, in many forums they showed to change the IP settings from DHCP to Static which I did and then after entering the wifi password there is no save option
I tried this way too..the link is below
https://www.youtube.com/watch?v=zyO66lqT...
the first way is dialing *#0011# but it's still not connecting
the second way was too confusing so I didn't try
I checked it online and I guess this problem does not only happen in note 2 but almost all the android phones
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
I have the same problem suddenly in a day. I reset my phone once and I downloaded the wifi fixer, diff., versions, it just does not work.
さんによる
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
my phone is not connecting to wifi and bluetooth
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi Smriti
Have you thought about the wifi antenna being faulty and to try a replacement?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2nd Rssi is not available
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
disconnect then put your password back in. that what i did.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I can not connect wifi in my mobile
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I would recommend replacing the WiFi antenna.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Smriti Sharma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 25,865
