メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T500。2008年7月に発表されたビジネスノートパソコンです。この15.4インチノートパソコンは、2.26GHzのIntel Core 2 Duo P8400プロセッサから、ハイエンドの2.8GHz Intel Core 2 Duo T9600プロセッサ(または3.06GHz Core 2 Extreme)まで設定可能で、Intel内蔵グラフィックスまたはATI切り替え可能グラフィックスを搭載しています。
Why is my computer getting so warm?
After 30 minutes of use, the laptop is very warm on the bottom and is uncomfortable to have on my lap. What's going on?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
There could be several reasons your laptop is getting hot. First off, laptop is a bit of a misnomer--they get hot and are meant to be used on a desk. Secondly, this laptop is a good 7 years old at this point, when was the last time (if ever) it had a thorough cleaning done on it?
Start with the basics and clean it out, new thermal paste, etc. Then if you are still experiencing abnormal heat issues (ie, burning your flesh), then there are some other issues at play here. If it is heating up after 30 minutes, though, probably needs a good cleaning.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Use your laptop on a Hard surface so the fans and case can dissipate the heat the right way. If you use it on your lap you have your body heat + the laptop heat, which will make it hotter.
http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2009...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi! You may have a problem with your fan. Try to clean your fan with a compressed air can.
If the problem persists, take a look at the Troubleshooting page to diagnose your exact problem.
Lenovo ThinkPad T500 Troubleshooting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
its probably because u are not cleaning our laptop at all. or even trying to clean most of it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Does like opening the laptop and cleaning some dust with air blower and stuff help run the laptop smoother?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nickie Gurney さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 7,195
