メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より大型なThinkPad T420の薄型モデル。T420sは、オリジナルのThinkPad T420と比較して、バッテリー駆動時間が短く、ファンの動作音が大きいことが特徴です。
How can I install more RAM?
My laptop is running a little sluggishly, and I want to upgrade the amount of memory. How would I go about doing this?
Update (04/26/2015)
If you would like to install more RAM, please note that 1333 MHz SO DIMM is the recommended memory for this system. There is an excellent installment guide here.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You may want to make sure the reason of your system sluggishness is not caused by malware. I will run first CCleaners & Malwarebytes Anti-Malwares first (you can download those for free in Cnet.com).
Then if it looks good, you can go on www.crucial.com which will scan your system and tell you the proper upgrade for your system, so you don't buy or install the wrong one as it will destroy your system.
Make sure you follow proper installation which you can find on ProfessorMesser.com
Good luck!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
You may need the most recent BIOS update but the T420s supports 16GB of RAM, not 8 as previously (and correctly at the time) published. You can use RAM that is faster than 1333 MHz, but it will not use a faster speed than 1333 MHz.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tristan Broughton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 963
