メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1502 / 2.6 GHz(最大3.1 GHzのTurbo Boost)または2.8 GHz(最大3.3 GHzのTurbo Boost)デュアルコアIntel Core i7プロセッサ(4MB共有L3キャッシュ搭載)。
Changing normal trackpad to Force Touch Trackpad?
Hello, I would like to know if it was possible to change the trackpad on my 2014 MacBook to a Force Touch Trackpad.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
You'll need to wait until the system is shipped and the IFIXIT crew get their hands on one. You'll need to wait to be sure.
From what the Apple presentation shows I don't think it would work. Remember, there is more than just fitting in, the logic board needs to support it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
I own a Macbook Pro Model A1398 (15" Retina Display) and was wondering about the same issue with the Force Touch trackpad. I mean I would hope the logic board would´t have change that much. Let me know what you guys have found out.
さんによる
Sorry, it won't fit. the space it uses is deeper than your current trackpad.
さんによる
The reverse? Use an older trackpad in the newest model? That makes no sense!
The issue is the same across all of the older MacBook Pro Retina systems. The size of the trackpad is deeper with the Force Touch trackpad.
さんによる
i think it can be but we have to wait IFIXIT maybe they have good information for us
さんによる
is there a way I can replace my trackpad on my mid 2014 MacBook Pro to a force touch trackpad?
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
最も参考になった回答
The A1502 without force touch uses a ribbon cable and the A1502 with force touch uses a socket to connect the track pad so no you can not.
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Hi, and if I have a 2015 A1502 with classic pad, can i change it with Touch Force ? the motherboard seems the same :s
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The 2015 A1502 doesn't have a mechanical touch pad, all of them have force touch trackpads. Unless the board inside is a late 2013-2014
さんによる
コメントを追加
Hello.. will be possible to use a 2014 normal track pad or a 2012 mac? And it’s not force touch. Just the older type.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jay Luchmun さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 22
今までの合計 8,578
