メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年にCanonが開発した10メガピクセルのコンパクトデジタルカメラ。
Why isn't my flash working?
Even in the darkness, my flash isn't functioning to make bright photos. I have the settings how they should be, but nothing is helping. What could be the problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
  • The flash is not turned on. Turn the flash setting on. There is typically a manual setting.
  • The bulb is burned out. A replacement is needed.
  • The wires between the battery source and flash may be disconnected. They must be reconnected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There could be a couple of different reasons. Most likely, it's an issue with the settings on your camera. On the top dial, turn it to an automatic setting so the camera will do the focusing for you. If that doesn't work, it could be an internal issue that will require replacement or repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nathan Meuwissen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 709
