メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年春に発売されたOnePlus Oneは、5.5インチのディスプレイを搭載し、AndroidベースのCyanogenMod 12Sオペレーションシステムで動作します。モデル番号は「ONE A0001」です。
broke the power button flex cable
hi,
i snapped the thin flex cable for the power button when trying to replace the screen. is there a part i can replace? or will soldering work?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
I have this same issue. I have ordered a replacement cable. Does it require soldering or will it just clip into place?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Soldering skills of medium level will be required and a good iron with small tip (silver bearing (preferred) solder with good non acid flux as well). I would not advise anyone who does not have those skills to attempt repair unless you don't mind F@i& up the whole board. The ribbon can be bought online but it does require soldering.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
oneplus one power flex cable
http://www.aliexpress.com/store/product/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I did the same thing so I would be interested if you found a workaround
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Damon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 2,979
