メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Super Nintendo Entertainment System (SNES)、または単にSuper Nintendoは、1990年に任天堂から発売された16bitゲームコンソールです。Super Nintendoは当時ベストセラーとなったゲーム機の1つで、現在も多くのファンに支持されています。
Every button pauses the game!
Ive tried several controllers on my super nintendo and every game all the buttons pause the game. up, down, left, right, a, b, everything pauses the game. it is the console, how do i fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I have the same exact problem. It can't be that uncommon but I have not found an answer.
さんによる
Hi, I'm having g the same issue, it's 100% not the controller ports as I've swapped them out with a mates and same issue persists. player 2 is unaffected.
I'm going to look at the motherboard later last I'm running out of ideas, hoping it's something simple like dirty trace or capacitor gone.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
Your controller port is busted. Check the pins they may be corroded. Try to clean the pins first with rubbing alcohol or compressed air. If that does not work you will need to replace the controller ports and pins.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I tried swapping the controller port as well and it didn’t work. Did anyone find a fix for this yet?
さんによる
コメントを追加
That's usually caused by the flat cable that goes from the controller board to the motherboard. All you have to do is either replace it or remove it and solder wires for each trace instead. Some good old cleaning with some IPA will sometimes be enough tho.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
What you should do is Open it up. Clean the contacts with some isopropyl alcohol. And it should work !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SimonFett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 3,495
