メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年6月に発売されたAppleのワイヤレスベースステーションの第6代目モデルです。タワーはワイヤレス接続を可能にするデュアルバンドを搭載、Appleの最初のルーターである802.11acテクノロジが組み込まれています。
Thermal pad replacement comments?
I took my AirPort Extreme apart to give it a clean because it was full of dust. I thought I would remove the heat sinks just for interests sake. When I removed the heat sink I noticed it had a thermal pad between the sink and the Broadcom router chip. I was a little disappointed this was not mentioned in any of the tear downs as I like to replace thermal pads when I pull things apart. I had to put it back together as was but I am looking to replace the thermal pad. Does anyone have any suggestions? Also any suggestions on pad thickness? I was thinking 3mm from memory. IT seemed like a fairly big gap from memory. Any comments greatly appreciated. Also from memory there was definitely only one thermal pad yes?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
These might work for you:
https://www.ebay.com/i/302812527840?chn=...
maybe these
https://www.amazon.com/Fujipoly-Extreme-...
or maybe one of these:
https://www.amazon.com/s/?ie=UTF8&keywor...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
opinio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 534
