メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Boost MAX N9520は、5.7インチHD IPSディスプレイ、4G LTE、Android 4.1を搭載しています。
screen touch does not work after replacement?
I replaced the screen and digitizer and the screen comes on but touch doesn't work. I've checked all connections twice. What could it be?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Jeyson......did you end up fixing this problem??
さんによる 共有
I have the same issue. My ZTE zmax pro z981 screen broke and I bought 2 new screens and after I put new screen it lights up but doesnt respond to any commands
さんによる 共有
I have the same problem except mine's a ZTE n9521 screen not responding to touch
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
jeyson, if you are sure that all your connections are properly seated, I would contact the vendor and replace the assembly once more. Sadly enough, it is not uncommon to receive a bad digitizer. Of course, you always want to double check your work, check to make sure that there are no bend or broken pins on the connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jeyson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,633
