メインコンテンツにスキップ
13インチアルミ製Unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 デュオプロセッサモデルです。
574回答 すべてを表示
締切られた回答
Is possible to repair the subwoofer connector attach?
By installing the MacBook Unibody Model A1278 dual hard drives, I accidentally broke the attack of the subwoofer connector on the logic board . Obviously the subwoofer does not work . Is there a way to solve this issue?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Can you take a good snapshot of the area and the connector? then post it here for us to see.
さんによる
Please take several pictures of both sides of the connection, what use to be the connection. If you can't get good pictures, please explain better of what is left there to work with, thank you.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Yes
A) you can remove the connectors and have the subwoofer soldered directly to the board (kind of a headache this way - I wouldn't suggest it)
Or
B) you can have the connector soldered back onto the board and just connect the subwoofer again
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 104
