メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Black and Decker B2200は、電動工具、アクセサリー、ハードウェア、住宅改修用品、ファスナーシステムなどを製造するアメリカのメーカー、Black and Decker社が製造したホームベーカリーです。
How ro reverse motor direction?
I was given a used once bread machine, a Black and decker B2200, I did try it out and so for it works fine, only one flaw, the mixing container which twist and locks into the mixing coupler comes unlocked while mixing, the mixing paddle counter rotates(anti-clockwise) and unlocks the mixing container, I figured if I changed the direction of the mixing paddle it would not unlock, the color code of the wires going into the motor is black, white and red.
Does anyone know the color code ( i think black is ground) of the wiring? I know from the past most electric motors will counter rotate if missed wired.
Any input would be great, if this machine dies, its ok, just salvage it.
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Reverse the white and red. If you have a multimeter, I would test all the wires to make sure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks for the info, I did switch the red and white wire. It changed the rotation from counter clock wise to clock wise, will make a loaf of bread and tell you the outcome, it looks like this was a bad build for this bread maker, the angle of the paddle indicates a right turn, guess quality control was asleep.
Thanks
さんによる 共有
I didn't get my loaf yet ;-)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
marc さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 3,762
