メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS P53Eシリーズ ノートブックの修理ガイドです。一般的なハードウェアやソフトウェアの問題に対するトラブルシューティングのヒントと、段階的な手順を網羅しており、デバイスのパフォーマンスを最適化し、長期間の使用を可能にします。この包括的なリソースを使用して、P53Eノートパソコンの問題を診断および解決できます。
Instructions to replace the keyboard?
I have looked all over for the correct answer with no luck. I need the instructions on how to remove the Asus P53E keyboard for replacement.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Most Asus laptop keyboards are easily removed by pushing in the retainer clips near the top of the keyboard where it meets the bezel. Use a small spudger or tool to press the clips in then lift that section out, and continue on until all clips have been removed. After that, it's even more straightforward, remove the flex from the ZIF connector and reverse those steps.
Apologies that I do not have any instructions to link you to but it is really a quick and simple repair. If you're having trouble, I'm sure you can find a video on youtube.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Bill Lockie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 1,100
