メインコンテンツにスキップ
人気のGalaxy製品ラインを含むSamsungのAndroidベースの携帯電話の修理ガイドと分解情報です。
13154回答 すべてを表示
How do I fix Samsung Galaxy xcover 2 softwarebug?
Hey guys!
tecnically my smartphone is totally ok, except the software has gone nuts. i can't read sms and my connectionmanager doesn'update on new incoming calls. how can i replace the original firmware? i'm hoping, it then will work as usual again. (does anyone know something about this bug???)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Hi,
First try with a factory reset. This procedure is similar with the Galaxy S4:
Samsung Galaxy S4を初期化・工場出荷状態にする方法
This will erase your personal data. Make a backup first.
Check for updates.
If you want to flash the firmware, go here:
http://www.sammobile.com/firmwares/
Make a registration, find the firmware for your mobile. There you'll find links for Odin application, stock ROM and a short guide.
You must select the correct firmware!
Regards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
egal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 482
