メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2008年発売のNerf N-Strike Recon CS-6は、Hasbro社が販売するカスタマイズ可能な手動式のクリップ給弾型ダーツブラスターです。
How do I remove the magazine?
Instructions for removing the magazine from the gun.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
10件の回答
最も参考になった回答
To remove the magazine there are two buttons located on each side of the gun. Use both hands to pull back both buttons at the same time, and then the magazine should simply fall out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
yeah bro its easy
さんによる
Which side are the buttons on
さんによる
コメントを追加
Yellow model: Pull the grey slide mechanism back. Open the black hatch. Push down on the magazine while sliding the two orange unlock buttons.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
works for recon mkII as well
さんによる
This is the answer I was looking for! Thank you! Just pulling the release buttons did not work
さんによる
コメントを追加
Pull the slide back and pull the orange release next to the magazine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
How do I remove the magazine if the slider is broken and cannot slide back?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Try firing the gun
さんによる
smash it on your sofa like a madman
さんによる
If the cover of the sliding mechanism comes off, use a long thin screwdriver and push it through the holes in the long slits, and then pull that back. If the slide wont pull back, try firing the gun and then pulling back. If that doesn't work, open up the blaster (please record what you're doing it as you're doing it in case you cant easily re assemble it) and try and see if its jammed.
さんによる
コメントを追加
I have placed my darts of my recon cs-6 accidentally but i cannot open it because it is too hard i cant use the opener
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
:o its jammmedso hard?
さんによる
コメントを追加
https://www.youtube.com/watch?v=pU5waRnk... Watch this and see
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
The orange button near the trigger will release the magazine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
my slider is broken and i cant release the magazine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
me either it is soooo jammed that i am poop
さんによる
コメントを追加
You have to pull the reloading trigger on the top and push the button on one. the pusher)
Then take out the mag.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My magazine won't come out of the
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Asad Qureshi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 36,301
