メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS PadFone Xは、5インチのフルHD LTE対応Androidスマートフォンで、9インチのフルHD LTE対応タブレットに簡単に変身させることができる画期的なデバイスです。ASUSは2014年6月にこのデバイスをリリースしました。モデル番号はT00Dです。
Why does my WIFI keep disconnecting?
The WIFI on my Padfone keeps disconnecting every time I stop using the phone for a few minutes. When I go to recheck my phone some minutes later, the WIFI is not connected. What could cause this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You should first check to see that you have a strong WIFI signal. If you have verified this, most likely you need to edit your WIFI settings on the phone. Swipe the top of the screen down, and click on the settings button that now appears in the upper right corner. Select 'WIFI' and then choose 'Advanced'. Uncheck the option for the WIFI to disconnect when the phone enters sleep mode. This should solve your issue and prevent your signal from consistently dropping.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 667
