メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2004年製造/2ガロンタンク/オイルレスコンプレッサー/モデル番号 FP204800/このコンプレッサーの修理は非常に簡単です。
Why is my compressor so loud?
When in use, my compressor is excessively noisy and sometimes rattles as well.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I took the shroud off mine WL611105AJ I took the shroud off the motor fan and when you toch it it squeeks I sprayed it with contact cleaner and it ran quite then stared squeeling again is the a part no for the bearing behind the fan it is in front of the brushes.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Check to make sure the pump is level. Remove shroud and check for loose components in the compressor. Tighten all loose components accordingly. If the rattling still continues, it is most likely a problem with a bearing or cylinder in the pump assembly. You will need to replace the Pump Assembly.
Happy Fixing
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Eric さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 1,638
