メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
4インチディスプレイ / 多彩なカラーバリエーション / 3種類のモデル展開 / 16, 32, 64 GBの容量
iPod will not turn on?
I was using the iPod Touch (16GB, no camera) when it suddenly turned off and would not turn back on. Tried charging it for several hours and no change, it still won't turn on. Could it be the battery needs replacing? Seems the logical place to start but wasn't sure?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Try the easiest first....try cleaning out the dock connector with some canned air to see if there's anything keeping a good connection from being made. If that doesn't work, open it up and see if anything has come loose/broken etc.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Have you tried plugging it into the computer to see if it registers? If it gives you an error, maybe google the error to see the meaning. Just a thought
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
i have the same problem with mine. t does not register when i plug it into the computer, also the home button did not work prior to this. Help?
さんによる
コメントを追加
was there a solution? if so please list what it was. Thank You!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
mine dosnt reg wen plug into laptop either
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Long time since this was posted, but I had a similar problem. iPod would not turn on, nor take a charge.
I was able to fix it by plugging it into a power source then pressing the home and power button and holding both for about 30 seconds. The Apple logo popped up and it would now take a charge and power on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
How do you restore iPod when it’s locked showing USB to iTunes and says can’t restore, no network
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kelly P さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,921
