メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ホンダのコンパクトカー、7代目モデルの修理方法。
How to replace a wing mirror?
How do you replace the passenger's side wing mirror for a honda civic?
画像
画像
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Honda Civic, here is what the manual says:"
Power Mirror/Manual Mirror Replacement
1. Lower the door glass fully.
2. Carefully pry out the mirror mount cover (A) by hand in the sequence shown.
画像
3. On power mirror model: Disconnect the connector (A).
画像
4. While holding the mirror, remove the nuts securing the mirror, and remove the mirror
(manual mirror model).
5. On power mirror model: While holding the mirror, push out the connector clip (A),
and remove the mirror (B). Take care not to scratch the door.
画像
6. Install the mirror in the reverse order of removal, and make sure the connector is plugged in properly (power mirror model)."
Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
On my 2004 Civic EX, the door panel obstructs access to the lower hex nuts.
さんによる 共有
@mlsmsw have you tried to remove the door panel?
さんによる 共有
I can see that the door panel must be removed. My point is that the instructions given in this post do not apply to my vehicle, and I am puzzled that the post references all seventh generation civics when clearly that is not the case.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Honda Civic さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 8,092
