メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Desireは、HTCが開発したDesireシリーズの最初のスマートフォンです。
Why does the network connection break?
After switching on the phone and entering the pin code the home network cannot be found. After some time the network is found but the connection breaks after about 30 seconds. The connection to the network cannot be restored.
The same problem occurs after a reboot. I have tried another sim card of another network provider - same phenomenom.
What do you think?
Maybe it is an antenna problem?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
- Look at this manual:
http://www.formymobile.co.uk/desiredisas...
The GSM antenna is the small module at the pic 2. Check and clean carefully the contacts (2x).
- Check at the "Settings" - Network connection. If its - manual, change it to automatic.
- Change the network mode to GSM only.
- You can do a factory reset to resolve the problem, if it's software.
If this not help you, ask a specialist for help.
Regards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jacccooo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 395
