メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 15Rは、15.6インチの画面、ヘアライン加工のアルミニウム仕上げ、長時間持続するバッテリー駆動時間、そして薄型軽量デザインを特徴とするノートパソコンです。
Why Laptop is not on.
My Dell laptop is not turn on. When i press power button, button light on and off but laptop not turn on. Please help me. I already connect charger and check.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
- Check it with other charger
- Remove the battery and try to power on it only with charger (may be you have a bad battery)
- With removed battery and charger, press and hold the power button for around 30s. to reset the BIOS
- If you can, charge the battery on other laptop (may be you have a problem with the charger or the charging port)
If this not help you, you have a hardware problem.
Regards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
-It may from d motherboard. It may be d charger or d port......
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
rajesh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 436
