メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年4月に発売されたHPの7インチタブレットです。初期モデルからいくつかのアップグレードが施されています。本デバイスの修理は他のAndroidタブレットと似ており、ドライバーとツールを1つ使用するだけで行えます。8GBまたは16GBの容量で、レッドまたはシルバーのカラー展開です。
How can I replace my HP Slate speakers?
I damage the speakers in my HP Slate and tried replacing them on my own but got stuck. I've gotten to the point in the disassembly where both speakers are unscrewed from the inside and are next to the charging port, but I can't seem to take them out. Am I missing something or are the speakers just stuck to the body of the tablet? I want to be careful not to break the charging port when I take them out. Or do I have to remove the charging port first? And if so, how?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
To ensure there is no damage caused to the motherboard, remove that before any further action. Once that is done, lift up the charging port to remove the left speaker (looking at the tablet from the back).
In order to remove the right-side speaker, remove the volume rocker, carefully lift up the surrounding metal back off the device, lift the silver tape from the charging port to remove the second screw, and then remove the charging port. This will give you access to the second speaker. If you have any confusion about this process, the images in the HP Slate 7 speaker repair guide can assist you further.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Just make sure you lift the battery out and the charge port assembly. The speakers will lift out easily while you are doing this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Davis Muxlow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 445
