メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
自動車やトラックのスピーカー、ステレオ、ヘッドユニット、CDプレーヤーの修理。
vauxhall meriva radio code
i need a code for my 2004 meriva
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 13
5 件のコメント
I get SAFE but then it shows 6 instead of 10 ? H-E-L-P !
さんによる
You can get a vauxhall radio code here: https://radiocodevault.com/vauxhall/
さんによる
I get safe it show 7 instead of 10
さんによる
كود ٢٤ في سيارة فوكسيل ميريفا ٢٠١١
さんによる
!!! Please !!! HELP !!! Need audio code for OPEL MERIVA, serial number is GM020531818417. Send in mail: pitomiandjeo@gmail.com Thank you!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
gareth, if you do not have a code, you may want to try this site. If you do have a code try this:"
Entering code into stereo:
Turn Off Stereo
Switch On Ignition (No Need To Start Engine)
Press & Hold Preset " AS " and
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE " And Then Shows " 10 - - - - "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps
INsP message:-
Ignition Off
Hold Trip Reset In (keep held in)
Press brake pedal (and keep pressed)
Turn on Ignition
Still Hold Trip Reset and brake pedal for approx 10 seconds, the INSP should change.
release brake and trip reset.
switch off ignition
switch on ignition and check. " hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Where is trip reset
さんによる
My radio show safe7 not ten
さんによる
My is Siemens 2005 vdi
さんによる
My radio show 9 safe
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
gareth さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 34,587
