メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1297 Unibody: Early 2009, Mid 2009, Mid 2010, Early 2011 & Late 2011
544回答 すべてを表示
締切られた回答
Track pad does not select
I have a Macbook pro 17in and my mouse moves around on the screen, but does nothing when clicking or selecting an item.
I checked to see if the battery was swollen, and it is not.
I believe I need to replace the track pad, but I'd like to make sure before doing so.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Yes you'll have to replace the trackpad but you can also use the tap function that act like a clic. Check the trackpad module in system preferences.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Remove the battery and adjust the trackpad adjustment screw.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Like mayer said, try adjusting the trackpad adjustment screw, but give it a couple of tries before giving up. It takes a while to calibrate to were the trackpad clicks again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 198
