メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Xは、2012年4月に発売された、HTCで初めてクアッドコアプロセッサを搭載したスマートフォンです。
"No Sim detected" problem
The Sim card detection suddenly stopped. Whatever service is put in, no SIM card detected.
What might be the reason?
What is the Fix?
Thanks,
Ravi
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 10
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
I found that my issue was that there is a piece of metal at the bottom of the SIM card slot that when you put it the sim it connects with a sensor that tells the phone a sim is inserted. But the issue is the metal cage does not cover the full sim area and the metal arm can dislodge at the bottom and doesn't connect. I had to take the back off and push the arm back in alignment to have it recognize the sim again.
Hope this helps,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
A simple solution/work around to this issue involves placing a small piece of tape or paper behind your phone's SIM card and sliding it into place as normal, don't force it, it should slide in smoothly with no extra force needed. If done correctly, this may make your SIM card fit more snug into the SIM card tray and enhance the SIM card's connection.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I have this Problem after "NO" remedy finaly went to shop who change the Jacket which cost me a good amount
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hi,
I had the same problem and I've found a solution of that problem in youtube. Have a look it might help you as well.
https://www.youtube.com/watch?v=gfNUu4Dj...
Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Geniiioooouuussssss!!!!! Thanks a lot!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Which answer helped you?
さんによる 共有
コメントを追加
SIM card in my phone but
No SIM card shows me
Please halp mee
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ravi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 24,556
