メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle 4は2011年9月28日に発売された4つのモデルです。
Kindle will not switch on
my kindle was fine when I switched it off, but will not turn on again. I have tried this with the mains connection on & off. When pressing the on/off button, the green light comes on, briefly, then --- nothing!
The charging light seems to work, but the kindle will simply not boot! Any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
6 件のコメント
the back won't come off
さんによる
got the back off wares battery
さんによる
kindle 4 will not let you take it out what do i do how
さんによる
the battery is glued down
さんによる
I fixed it by disconnecting and reconnecting the battery. I followed this tutorial: Kindle 4 スクリーンの交換 until step 2, then reattached the battery and reassembled the back.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I had the same problem as you.All you need to do is hold in the start button for 20 seconds and it will reboot the kindle and it will reload everything.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Worked for me! I think my initial problem was I left the kindle battery to drain for too long. I need to remember to charge it. Thank you!
さんによる
コメントを追加
i had the same Problem with a kindl. Disconnect the battery from the logic board, wait for about 2 minutes and connect the battery to the logic board. This helped me...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
After watching fixit so knew how to take back off ,I followed advice about disconnecting battery did this left for few minute.....now have a working kindle again.
さんによる
can you direct me to get the instructions for removing the back please as i have the same problem.
thank you
さんによる
コメントを追加
I am having the same issue. How do I open Kindle 4 to do this? Can someone please direct me to a good, reliable set of instructions? Thank you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
yes i would like the instruction
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Denis Keenan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 3,245
