メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Galaxy 551は、2010年にSamsungから発売されたスレート型兼QWERTYキーボード搭載のAndroidスマートフォンです。モデル番号GT-i5510で識別可能です。
Phone screen is black
I droped my phone a couple of hours ago in the toilet. I took it out Immediately, dryed it off and let it dry out after I took it apart. I put it back together and it turned on but the touc screen wouldn't work so I took it apart and let it dry a little longer. I put if back together a hour or so later and it turns on but the screen goes black and I can still here the sounds of incoming text messages. How can I fix this??????
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Kalie, treat it just like any other device with water damage. The very first thing you want to do, is to no longer charge your phone, or to try and turn it on. This may lead to further damage. Remove the battery and disassemble your phone. Clean every part, including the connectors on the board as well as on the cabled with 90%+ isopropyl alcohol and a soft brush. Be diligent about it and clean it well. This does not mean to scrub hard, just rinse in alcohol often. Check for any burned looking or missing components.After that reassemble it and re-evaluate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Thanks! Now it turns on but the touch screen won't work! Why?
さんによる
You still want to clean it :-) could be just a shortened digitizer or a shortened touchscreen IC.
さんによる
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
Give it to him for repair XD
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kalie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 893
