メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2005年9月15日に発売されたコンパクトデジタルカメラ。
" memory is locked"
I have a similar problem with my SD450. What happens is that when I insert a 32gb memory card it always tells me " memory is locked". I've adjusted the little tab on the card but nothing works. ( I can use a lower gb card and it works okay)
John Allen
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
John Allen, make sure that you are using an SD card and not an SDHC. also, the camera was tested by Canon with 2GB cards only, so it is possible that your cameras firmware does not read 32GB, that would explain while your camera " can use a lower gb card and it works okay. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
John Allen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 387
