メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-shot DSC-W55は2007年初頭に発売されました。前モデルの5.1メガピクセルカメラから7.2メガピクセルカメラへとアップグレードされ、56 MBの内蔵メモリを搭載しています。
Flash does not work!
Turned camera on and heard a loud pop. Removed and charged NP-BG1 battery. Reinstalled charged battery, but battery discharged rapidly. Bought new NP-FG1 battery, charged battery, installed battery and got "E91:01 error code with flash symbol flashing on LCD screen. Camera takes pictures, but flash does not flash. I suspect the capacitor blew when the loud pop was heard. Any suggestions?
Where can I buy a replacement capacitor without buying the entire flash unit?
THANKS in advance.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Dick, the error code that you are getting is related to an issue with the flash or light on your camera. There are a two things that may have made that noise, Either your flash bulb, or your flash capacitor. Follow [http://he error code that you are getting is related to an issue with the flash or light on your camera. It's usually just replacing the flash bulb on the camera,|this guide] to either replace the capacitor or the whole assembly. the part numbers are as follows:
1-479-663-31 FLASH UNIT
1-112-819-11 ELECT 97uF 315V Capacitor
you can get it from here
A-1231-877-A ST-133 BOARD, COMPLETE
画像
Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
THANKS "oldturkey03", I plan to disassemble the camera and investigate further this week. Dick
さんによる
На плате st-133 посмотри контакты конденсатора и детали которая распаяна под лампой . Может и в самом конденсаторе дело ! Тратить надо ...
さんによる
сперва саму батарею проверь . а потом дальше ...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dickie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 2,298
