メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus SはSamsungとGoogleが共同開発したスマートフォンで、SamsungはAndroid 2.3の「Gingerbread」オペレーティングシステムを使用する最初のスマートフォンです。
Change faulty USB port
Hi, I have the same problem. I wonder if I can change the USB port? Does anyone have any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Aneta, yes you can:-) Disassemble it by using this guide. Once you have the motherboard separated, unsolder the USB port. You can get replacements from here as well as many other places. This will of course depend on your geographical location. Then you solder the new part to your board, and reassemble. If you are unsure about the soldering, you may try a TV or electronics repair shop. Also some vocational schools are very helpful with that. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Aneta さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 1,284
