メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年12月に発売された10.1インチのタブレット型コンピュータ。クアッドコアプロセッサ、Wi-Fi、GPS、ドッキングキーボードを搭載。
Screen problem after water drop
I dropped my Prime into bathtub and dried it afterwards. Overall it works ok, but half of the screen is covered with color lines that sometimes change to black or other single color, sometimes they disappear but the image is fuzzy in that part of screen. Digitizer works ok. Tried disconnect and connect screen - doesn't help.
What part should I replace? Screen? Motherboard?
Photos:
http://s017.radikal.ru/i435/1301/cf/a4ee...
http://s019.radikal.ru/i640/1301/b9/5299...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Stanislav Polyakov, the very first thing I suggest is that you clean your Asus. Disassemble it and clean all of the parts with +90% isopropyl alcohol, do not forget the cable ends and the connectors. Replace the battery. Reason for all of this is to avoid corrosion failure later on, and it will corroded:) once you get all this done, reassemble and re-evaluate. It does look like you will at least need a new LCD. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for your feedback. I will clean it and see the result.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Stanislav Polyakov さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 993
