メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このオールインワンのホームシアターシステムは、薄型シルバーデザインのDVDレシーバー、マルチアングルおよびズーム機能付きプログレッシブスキャン対応5枚ディスクDVDチェンジャー、720Wアンプ、Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic IIを内蔵しています。また、同色のシルバーフルレンジサテライトスピーカー5台と120Wのサブウーファーが付属します。
Why does it randomly pop and fizzle?
Everythings works fine but every now and the it wil emit a crackling/static/popping sound until i turn it off. Then ill turn it on and itll be fine for however long and do it again.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Skott, could be your power supply. check the caps on there and make sure they are not leaking. It is also possible that the sound comes from your transfomer, or a MOSFET's or even one of your amplifier IC's. Unless you open it, and take a look at it, it is hard to say.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I have a similar issue - vibration, including from the sub-woofer, or from handling the S-cable, result in a loud 'pop' as if something is shorting out. I suspect the circuit board connection is at fault.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Skott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,319
