メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009年に発売されたエントリーレベルのフォトスマートプリンターです。プリントヘッドが使い捨てタイプのHP Tri-Colorインクカートリッジを使用します。
will not connect to a wireless network
How do I get my wireless hp printer to connect to a wireless network?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント
Dors ont conect
さんによる
Je ne peux imprimer pas de conception avec hp
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
try this steps click on the link below.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
i will recommend to follow these steps to - make sure you have the right password of your wi -fi than go to the settings and uninstall the printer driver from the computer and download it from hp website and than install it again . check for any settings issue and you can also try to connect using WPS key for more information you can go to hp http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/supp...and once you got it fixed restart printer and computer and print it again to make sure
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Make sure you install the cd correctly and if nothing remove printer from devices and printers and add a new one and have it find it on the wireless.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If its easily possible then open the printer menu or follow the on booklet instruction to perform a factory reset. Once the reset is done then insert the installation disc and follow the on screen instruction which shall hopefully fix your problem. Good Luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tara Clifford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 9,238
