メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CDMA 4G LTEセルラーネットワーク(Verizon)に対応した第4世代Apple iPad(16、32、64、または128GBストレージ)の修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報です。2012年11月発売。モデル番号A1460で識別されます。
How do I replace home button iPad 4
The home button on my iPad 4 (Verizon) only responds 30-40% of the time. It feel very loose compared to my iPad 1.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
The home button on the iPad four has a long ribbon cable that runs along the bottom of the digitizer to the left side of the iPad; it's several inches long and is a new feature that iFixit seems to have not acknowledged in this teardown.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
iFixit totally failed to mention the ribbon for iPad 4 home button that is a new feature.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
You should try calibrating it first, http://www.youtube.com/watch?v=b-HauFCb7..., if that doesn't fix it here is a teardown Guide so you can inspect the home button assembly and replace if necessary, good luck, If this answer was helpful please remember to mark it accepted
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
http://www.ebay.com/itm/for-iPad-4-iPad-...
ebay has them in stock! Check it out! Its from china but still better than nothing!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try the fixes here! It says iPhone, but it also works on iPad too. Go to the link below. http://www.youtube.com/watch?v=yBfhCmq9V...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
For iPad 4, all you have to do is to be careful when you are taking the screen off at the bottom and not to cut the ribbon. Everything will stay in place with no problem and you don't need to replace it. I have repaired a lot of iPad 4s so far with no issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Casey Wells さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 5,839
