メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M7886 / 450 MHz または 500 MHz PowerPC 7400/7410 (G4) プロセッサ
Is it possible to replace G4 cube with G4 mini?
I would like to use cube display and speakers.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I would think so - but you'd be on your own, there is no guide (you could make one as you go along)
Original Cube Dimensions: 9.8 x 7.7 x 7.7
Original G4 mini Dimensions: 2.0 x 6.5 x 6.5 ( so it should slip right over the logic board - getting the optical drive to line up could be a challenge).
Newest mini Dimensions: 1.4 x 7.7 x 7.7 (NO optical drive)
Good luck,
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.''
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You could use late 2006 to 2009 C2D Mini innard inside. Just to have to fit the Mini drive slot to the one of the Cube. The Cube sound card is USB, so it will work on the Mini along with the Display with an ADC to DVI adapter.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
canderson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 600
