メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2005年11月22日に発売されたXbox 360 ワイヤレスコントローラーは、Microsoftの家庭用ゲームコンソールであるXbox 360のメインのゲームコントローラーです。
Central guide button has jammed
Right heres the problem, the guide button in my limited editionxbox 360 controller has jammed in place an now trys turning off the xbox every few minutes. I've not spilt anything on it, this is the only controller I've got thats suffered this problem, I've tried cleaning it with a mild alcohol cleaner which did nothing I also tried giving it a quick blast with compressed air which did nothing, is their anything I can do to fix this without soldering.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
James Roff, take a look at this guide. Clean all components with alcohol, all rubber and plastic components with mild detergent,. Take a look at the corresponding ends and see if you can find where it jams.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Cheers I'll give it a shot and get back to you on the results
さんによる 共有
Had to use a fine glass paper to smooth the guide button as it was rough and stocking but apart from that your advice was spot on =) cheers
さんによる 共有
Thank you for accepting my answer. Best of luck to you.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
James Roff さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 21
今までの合計 7,321
