メインコンテンツにスキップ
初代Mac ProはIntel Xeonをベースにしたワークステーションコンピューターです。初代モデルには2006年から2008年のデバイスも含まれます。
317回答 すべてを表示
Only booting in safe mode cant get AHT running
What still works is:
  • Mac Pro starts to boot
  • gives the chime
  • Apple logo,
  • spinning wheel
  • blue/gray screen
  • HDD seems to do some more but the screen stays blue/gray.
Thats it.
In save mode it does boot completely.
Please advice in which steps to take to find the cause of this problem.
Extra info:
Mac Pro
2.66GHZ Xeon quad core.
2x512MB RAM
2x1GB RAM
250GB HDD in bay 1 (OSX 10.5.8)
250GB HDD in bay 3 (data)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you tried resetting the SMC? Resetting the SMC
Also note Apple has a extended warranty on the ATI Radeon display adapter Apple TN
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
15 件のコメント:
Graphics card is a Nvidia 7300GT
So no extended warenty.
Are there any tests i can run in safe mode?
さんによる
Yes you could give the AHT a try: http://support.apple.com/kb/HT1509
さんによる
tried to run AHT but that is not starting.
when i boot holding the D nothing happens !
I removed al HDD's
put i a blank HDD
Clean install of Snow Leopard.
This setup also only boots in save mode....
Is there any trick to start AHT ? Verbose mode maybe?
さんによる
Where did you run AHT from the DVD or HD? You need to run it from the HD in safe mode.
さんによる
I tried from dvd with the D pressed white booting.
how do i run it from HDD?
さんによる
10件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Rene さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,478
